Foros www.ajeepear.com: 1a Etapa Serial S4 2011 - Foros www.ajeepear.com
  • 13 Pages +
  • 4
1a Etapa Serial S4 2011 Calvillo, Ags. Junio 4 y 5
#11 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
  • Vehiculo 4x4: M151-A2/ XJ 4.5
Posted 06 May 2011 - 07:16 AM
Les comparto algunas fotos vistas del exterior de lo que sera la Primera Etapa Serial S4 2011
Attached image(s)
  • Attached Image: post-6311-1304687761.jpg
#12 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
Posted 06 May 2011 - 07:17 AM
Otra mas!!!
Attached image(s)
  • Attached Image: post-6311-1304687837.jpg
#13 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
Posted 06 May 2011 - 07:18 AM
La semana entrante subo fotos de la parte interior !!
Attached image(s)
  • Attached Image: post-6311-1304687914.jpg
#14 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
Posted 06 May 2011 - 08:38 AM
CATEGORIAS Y ESPECIFICACIONES
a) Stock Vehiculo que no contenga diferencial positivo o cualquier tipo de bloqueo( no se permite bloqueo independiente de frenos) y hasta llanta 33” con o sin winch (puede ser necesario) sin pistón en la dirección , sin relación de transfer mayor a 3:1, sin dirección trasera y es obligatorio contar con rolle cage de 4 puntos y cinturón de seguridad de al menos 3 puntos
* NO SE PERMITEN JEEPS RUBICONS EN ESTA CATEGORIA
b )Modificado: el vehiculo puede tener los 2 diferenciales positivos o bloqueados y llanta hasta 33” o hasta llanta 36” con “UN” solo bloqueador, el winch es obligatorio, sin pistón en la dirección como único sistema. Solo será permitido el pistón como auxiliar de la caja de dirección y no puede contar con dirección trasera y es obligatorio contar con rolle cage de al menos 4 puntos y cinturón de seguridad de al menos 3 puntos. No se admiten vehículos sin carrocería original de lámina en esta categoría.
* EN CASO DE UTILIZAR UN SOLO BLOQUEADOR ES OBLIGATORIO ESPECIFICAR CUAL DE LOS BLOQUEOS ESTARA FUNCIONANDO (delantero o trasero).
c) Súper modificado: el vehiculo puede tener los 2 diferenciales positivos o bloqueados y llanta hasta 39.5” el winch es obligatorio, no puede contar con dirección trasera y es obligatorio contar con rolle cage de 6 puntos y cinturón de seguridad de al menos 3 puntos.
d) Libre: en esta categoría es permitido contar con cualquier tipo de modificación solo se exige contar con winch, y es obligatorio contar con rolle cage de 6 puntos y cinturón de seguridad de al menos 3 puntos.
Estas categorías participarían durante el serial S4 2011
COSTO DE INSCRIPCION
STOCK: $ 1300.00
MODIFICADO, SUPERMODIFICADO Y LIBRE: $1,500.00
#15 User is offline   Mack
  • Mack
  • Vehiculo 4x4: Jeep CJ7 1981 "El Pollito"
Posted 11 May 2011 - 06:23 AM
STOCK: $ 1300.00
Hola mi Sapito
Por favor si tienes los telefonos del los hoteles para ir reservando
#16 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
Posted 11 May 2011 - 07:37 AM
Mack, los detalles del hotel en esta semana quedan, les recuerdo que seran Ferias Patronales del Calvillo pero ya estan bloqueadas las cabañas y cuartos de hotel suficientes para que no tengan problema.
Attached File(s)
  • Attached File  ech.bmp (281.49K)
#17 User is offline   Chava Vital
  • Empezando
  • PipPip
  • Vehiculo 4x4: jeep cj-7 1983
Posted 11 May 2011 - 07:43 AM
Orale sapo, TODO4X4MORELIA esta listo, ahi mero nos vemos, saludos a toda la banda y señores animense que esto se va poner de luxxx!!!
#18 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
Posted 11 May 2011 - 07:47 AM
Que pasa Chavita, andabas perdido, pues aca los esperamos que esto se va a poner muy bien, les comento que el banderazo de inicio y en las dos premiaciones tendremos ala reina de la Feria presente para las premiaciones.
#19 User is offline   Mack
  • Mack
Posted 11 May 2011 - 08:01 AM
Gracias mi Sapito apartame dos habitaciones en el Hotel sede, vamos de aqui de Cd. Victoria el Hulk y el Federal en Stock y el Pollito en Modificado.
#20 User is offline   el_sapo
  • Entusiasta
Posted 11 May 2011 - 08:51 AM
Perfecto Mack, aca los esperamos !!
Attached image(s)
  • Attached Image: post-6311-1305125478.jpg
  • 13 Pages +
  • 4
