Ayudaaaaaaaaaaa! Se Calienta mi xj se sobrecalienta .....
#1
Posted 17 July 2010 - 09:03 PM
el problema es el sisguiente tengo una xj mod 98 y ultimamente me ha hecho elproblema de ke se sobre calienta subitamente va de 210º y 220º aprox hasta 250º o 260º ke es el max de temperatura ..... ya se reviso si era aire en el radiador y no fue asi ...se le cammbio el termostato y sigue presentando el sobrecalentamiento.....el radiador esta limpio .. me comentaron ke podria ser la bomba de agua pues uno de los sintomas es ke no esta regresando el anticongelante del deposito recuperador ...... o creeen ke sea el sensor de temperatura?? ayudenme porfavor!!!!!!!!!
gracias por su atencion !!
y saludos desde tampico!!!
#2
Posted 17 July 2010 - 09:18 PM
El termostato cierra el flujo de agua hacia el motor mientras este, esta frio. Si el termostato se pega en posicion cerrada, corre peligro de sobrecalentarse el motor; y si se pega en posicion abierta, aumentara el consumo de combustible
#3
Posted 17 July 2010 - 09:24 PM
ah ah okokok!! si si de hecho en un evento de lodo se tapo y despues de varios dias calentandose ....se lavo el radiador hasta ke dejo de presentar elprblema y de eso tiene aprox un mes y hasta ahora me volvio a ahcer lo mismo .... y como te comento ps ya le cambie el termostato ...y sigue con lo mismo ...y me demo ke sea la bomba... por ke para kitarla se ve ke es un buen problema. si lo hago en casa. ash ni modo me perdere del dominguito playero.
pero voy a checar lo del relevador. y ese relevador donde va oc omo es ?? digo pa ke el electrico no se vaya akerer colgar de mas con la cuenta .
#4
Posted 17 July 2010 - 11:36 PM
BUENO EN LA XJ, DEJAME CHECAR DONDE VA, PERO REVISA ENCENDIDO Y EN POSICION DETENIDA SI EL VENTILADOR ENCIENDE PARA ENFRIAR SI NO LO HACE ES EL RELEVADOR DE ENCENDIDO DEL VENTILADOR. A MI ME LO HISO 2 VECES Y LA VERDAD 2 ELEITRICOS NO ENCONTRARON LA FALLA BUENO EN LA WJ ESTA DEBAJO DEL FARO DERECHO VISTA DESDE EL CONDUCTOR¡¡¡ Y EN CONCLUSION YO ENCONTRE LA FALLA Y EL RELEVADOR ME COSTO $500 VARITOS Y EL ORIGINAL ESTA EN POCO MAS DE $1000 PERO LA PRIMERA VEZ ME DURO 6 MESES¡¡
#5
Posted 19 July 2010 - 09:38 AM
#6
Posted 19 July 2010 - 11:37 AM
pos yo diria q no la uses we asi no se te calienta y no hay pedo, mejor unas cheves hahaha y la sakas en epoca de frio jujuiiiiii
valdo te presento al sensor de temperatura, sensor de temperatura te presento a la chikilla q no sabe ni q chingados es, pero si eres chingon te mando como funciona
Attached image(s)
This post has been edited by elpadrino: 19 July 2010 - 12:08 PM
#7
Posted 20 July 2010 - 11:28 AM
Quote
No tengo una camioneta aqui a la mano, pero en esos modelos que son de sistema abierto, el recuperador es solo eso, un recuperador, que cuando se calienta el tapon cede un poco y manda agua al recipiente y viceversa, asi que no hay circulacion ahi. (segun yo)
En el sistema cerrado, como no hay tapon en el radiador el recuperador hace mas funciones y si hay circulacion en el recipiente, inclusive hay presion.
lo que tienes que revisar:
1.- que el radiador este completamente libre todas sus lienas y limpio por fuera
2.- el radiador del aire acondicionado que no tenga obstrucciones
3.- fan clutch funcionando adecuadamente
4.- abanico electrico que este funcioando correctamente y a sus revoluciones.
El cambiar la bomba no es tanto problema como aparenta, ahi te va lo que yo recuerdo ya que tengo algunos años que no lo hago:
Si no trae la calca de la secuencia de la banda, intenta entenderle antes, no tiene ciencia pero si te apendejas si batallas.....
1.- aflojas la bomba de la direccion hidraulica para sacar la banda
2.- quitas los tornillos de la tolva, (ojo!! solo quita los tornillos, no intentes sacarla aun)
3.- ya con la tolva suelta, quita los tornillos del abanico mecanico (el electrico segun yo no estorba para nada)
4.- retira el abanico la tolva y la polea
5.- creo que hay que quitar algunos tornillos de la base de la bomba de la direccion
6.- retira los tornillos de la bomba y listo
Para instalarla solo sigue los pasos al reves!! jajajajajaja
Saludos!!!
#8
Posted 20 July 2010 - 03:59 PM
Attached image(s)
#9
Posted 20 July 2010 - 11:25 PM
Puede parecer muy simple o que es una jalada, pero no lo eches en saco roto, no pierdes nada, son como 30 pesos, espero te sirva de algo.
Saludos y suerte.
#10
Posted 20 July 2010 - 11:26 PM
Saludos y suerte.
Help
