Posted 01 February 2011 - 11:32 PM
Hola!,
Fijate que yo tengo mas de un año rellenando los tanques con ese adaptador que dices venden en Mercadolibre, y te comento lo siguiente:
1.- El gas propano y el gas butano es lo mismo se trata del mismo gas, por lo que no afecta a tus equipos.
2.- Las probabilidades de que un tanque explote al rellenar son nulas, los tanques estan construidos para almacenar presion y a la hora de rellenar es imposible sobrepasar los limites. ya que solo utilizas la presion de otro tanque de gas mas grande. Esto lo verifique con un amigo que es ingeniero y sabe de esto.
3.- Para rellenar es recomendable utilizar un tanque de no mas de 10kilos, asi se te facilitara el voltearlo cuando se este llenando para que el rellenado quede mejor.
4.- En mi experiencia nunca he podido rellenar con esta tecnica un tanque a mas del 85%, a veces solo se llenan a la mitad, eso explica el por que comento que no hay riesgo de sobrellenarlos, simplemente por medio de esta tecnica es imposible, cuando el tanque principal esta con poco gas entonces tambien disminuye lo que cargas en los tanques de coleman, llegando a menos del 40%. Para lograr un llenado del 85% el tanque principal debe tener mas de 50% de gas.
5.- Una de las situaciones que puede surgir es que al terminar de rellenar el tanque la valvula del tanque coleman quede con fuga, es raro que suceda, pero me ha pasado un par de veces en un año, en ese caso se desecha el tanque, solo lo dejo en lugar ventilado a que se agote y ya, esto significa que la valvula se daño.
6.- Despues de rellenar solo les pongo un poco de agua con jabon en la boca del tanque para asegurar que no haya fuga.
7.- El dispositivo que te venden en Mercadolibre no es hechizo, es de marca y esta diseñado para ese fin.
8.- El rellenado debe hacerse en lugar ventilado y lejos del fuego, para evitar problemas.
9.- Por ultimo, el tiempo de llenado de un tanquesito de estos es de 1 minuto.
Yo utilizo un calentador de gas de la marca Coleman y otro de la marca Mr Heater, ambos utilizan esots tanques de coleman, y para evitar quitarles la portabilidad que tienen al ser muy compactos utilizo los tanques de coleman y los relleno. Facil de uso y Barato y no tengo que tener de esos calentadores portatiles que se venden pero que adentro ponen un tanque de 5 o 10 kilos haciendo que el mueble sea grande y estorboso, en mi opinion y experiencia es lo mejor, y si se acaban mas pronto por no llenarlos al 100%, pues solo los vuelvo a llenar y listo, lo peor que puede pasar es que lo cambie mas seguido, no me importa mucho ya que tengo como 15 tanquesitos.
Conclusion y recomendación final:
A.- Si utilizas poco los tanques mi mejor opinion es que sigas comprando los tanquesitos y te quites de la lata de recargar e invertir en un tanque de 10kilos, el adaptador, etc..
B.- En cambio se utilizas mucho los tanques, entonces definitivamente yo si recomiendo el rellenado, es facil y termina siendo muy barato, menos de 4 pesos por tanque y no hay riesgo, salvo el normal al trabajar con gas.
Espero les sea de utilidad esto.
Gildardo
