Snorkel
#1
Posted 02 April 2012 - 12:33 AM
#2
Posted 02 April 2012 - 08:56 AM
This post has been edited by ROBERT4X4: 02 April 2012 - 08:56 AM
#3
Posted 02 April 2012 - 09:15 AM
Jioorenegad, on 02 April 2012 - 12:33 AM, said:
ke tal saludos,el snorkel no sirve para meter el carro al agua es para tener una mejor calidad de aire en la camara de combustion,mas oxigeno mayor chispa en las bujias,como cuando vas en caravana el veiculo de adelante te obstruye el aire y es de mala calidad el snorkel recoje mas aire por la entrada y de mejor calidad por el hecho de estar a mayor altura,saludos
#4
Posted 02 April 2012 - 09:19 AM
#5
Posted 02 April 2012 - 10:12 AM
es muy logico y tu lo comentas.
si vadeas un rio hasta la altura de la admision, tal vez el snorkel si esta bien sellado evite que el agua entre a la admison. pero y todo los demas componentes?
electronica
sensores
computadora
arneses
sin contar los respiraderos de:
transfer
transmision
diferenciales.
aunque suene sarcastico no hay snorkers para todos esos componentes.
por eso mismo el dispositivo no es para sumergir el carro. es una idea equivocada.
#6
Posted 02 April 2012 - 05:28 PM
Este foro es para salirte de lo convencional con tu 4x4 y hacer lo que se te de la gana, quieres lodo, a darle, quieres piedras, a darle, quieres rutas florales, tambien las hay.
Claro que todo tiene sus consecuencias, el agua salada corroe, el lodo, despues de 3 lavadas aun sigue saliendo agua chocolatosa de rincones que no conocias, la spuedras madrean laminas y quiebran fierros, el agua chinga coronas y piñones, asi como quema transmisiones automaticas y ha desvielado motores, por que hacemos cosas para lo que no fueron diseñados los coches, pero quienes somos nosotros para reprimir estos instintos, jajaja
Recomendaciones:
Cerciorate que el snorkel esta correctamente instalado y no tenga foltraciones, pone una bolsa de plastico en la "cachucha" y el carro deveria apagarse por falta de aire, abre el distribiodor, aplica un poco de solicon en la tapa, dejalo secar y cierralo, servira como un empaque, tampien tapa la respitadera el distribiodor, checa que las respitaderas de los diferenciales y de la transmision automatica esten en alto, por encima de donde pudiera llegar el agua, la computadora y cables de bujias y bobina, puedes usar silicon en aerosol o ya de jodido WD40, tambien puedes quitar tu fanclutch y usar abanicos electricos, cuando vadeas los apagas para que el abanico no agarre agua y salpique todo el motor, etc, etc
En lo personal el agua y el lodo no me gustan mucho, por que los manenimientos con costosos y madreas mucho el carro, tendrias que cambiar aceite de diferenciales, transfer, transmision (las automaticas se queman facilmente con menos de 1/4 de lito de agua) aceite de motor, alternador, moror de arranque, computadora, etc, pero si es loq ue tu quieres, pues a darle tronco, fierrrrrrrrooooo!!!
#7
Posted 02 April 2012 - 05:56 PM
El cambio de aceites de una salida facil de puede andar costando arriba de $2,000 pesitos dependiendo la calidad y si lleva algun aditivo especial como el limit slip, esto solo del tren motriz
Asi que ya sabiendo a lo que vas y si no te asusto todo lo aqui dicho, dale que pa eso son los juguetes!!
Saludos!!
#8
Posted 02 April 2012 - 09:31 PM
#9
Posted 02 April 2012 - 09:32 PM
#10
Posted 02 April 2012 - 11:39 PM
Jioorenegad, on 02 April 2012 - 09:32 PM, said:
depende si vas a acampar pues lleva todos tus chunches de acampada,casa sleepeng bag,lampara con pilas nuevas,repelente,asador,sarten,lo basico la comida y bebida de tu preferencia,para consumo personal y algo para compartir,herramienta ke tu sepas ke vas a ocupar refacciones ke tengas a la mano,una cruceta o cosas por el estilo,eslinga,tree saber,gato normal o hi lift, sombrero o gorra,blokeador solar depende mucho a donde vallas y el nivel de la ruta ke pienses realisar no salgas solo de preferencia minimo 2 veiculos por seguridad y por un atoron o cualkier cosa,si tienes un GPS outdoors son muy utiles estos aparatos puedes grabar la ruta y regresar en caso de ke te pierdas...yo en lo personal siempre me a gustado la acampada y llebo todo esto y mas cosas ke no terminaria
ahora ke si vas aca de hotelito y toda la cosa lo uniko ke nesecitas es tu targeta dorada y arto efectivo pa las propinas je,je,je saludos y suerte.
Help
