Foros www.ajeepear.com: Suspencion Rc 4 Pulgadas - Foros www.ajeepear.com
  • 5 Pages +
  • 4
  • 5
Suspencion Rc 4 Pulgadas Rate Topic: -----
#21 User is offline   Pepito75
  • Nuevo
  • Pip
  • Vehiculo 4x4: Ford Explorer 92 4x4
Posted 05 March 2012 - 11:07 AM
No recuerdo Raul haber tenido problemas o dudas con la instalacion del pitman. pero tu ponlo a que enbone y llevala a alinear
tomale fotos antes de que te la lleves ya que con mi troka primero hicimos el soa y se veia de carreras quiero ver como se ve tu troka con el levante adelante y lo chaparro atras jajajajajaja...
saludos.
#22 User is offline   raul luviano
  • Vehiculo 4x4: explorer 94 4x4
Posted 05 March 2012 - 12:47 PM
jajajaja no si no ya me dicen el avion porque dicen que si ando despegando :waving_fuck:/> jajaja pero ya estuvo te cuento que se me juntaron todos los males habidos y por haber con mi roña, mira paso asi el viernes fui por un compa alineador para que viniera a ponerle las flechas que agarran al pitman y mueven a las llantas por que no puede ponerlo y que quedara algo desente (derecho).
tons vino el cabron ese y le explique que el pitman es igual y todo el rollo pero que tiene las guias en otra posicion y me dice muy quitado de la pena no no hay pedo ponlo donde sea , es mas ahi ya dejalo donde esta nomas aprietalo y le digo y las flechas tu nomas ponlas ahi donde den y listo me la llevas a taller y ahi arreglamos todo. le digo orale pues ahorita ahi te caigo y si le pongo todo ahi a como dios me hiso entender y baje el gato y una llanta apuntava pal sur y la otra pal norti chinguesu que alcavo el taller me queda a un km a darle dice el de la chellene, ya saque la roña y ahi boy la gente se me quedava viendo como diciendo ira este loco como va sacava humo y chillavan pero que le doy asi y por fin llegue y si alinearon nomas hubo un pedo el volante me quedo alreves pero eso es cosa facil.
ya la traigo alineada pero me falta un amortiguador de direccion ya que la siento muy floja la direccion pero hasta el momento no tengo problemas de estabilidad.
para esto le salieron dos pedos mas,el primero y que me bajo la moral fue que el dia lunes como ya habia terminado de un lado le quite su torre y deje descanzando ya la llanta en el piso y que empieza a gotear :muyenojado:/> algo verde (chin que chingue) no pues la hija de su madre bomba de agua empezo a tirar el anticongelante por un jollo dicen los de mi rancho. :enjabonado:/> segun el mecanico dijo que como semanas antes me habia ido a la playa y como me fui por la autopista le meti toda la pata y que quiza se quemo el cello o reten que lleva y como la deje dias parada se receco mas y por eso la fuga. ni modo un pedo mas.
para esto dias antes se le madrio la pinche bateria cosa que ya habia comprado en 1100 y ahora la pinche bomba cuanto no pues mira me dice el de la refa tengo esta en 250 recontruida y esta en 850 nueva cual quieres (volteo a mi triste cartera) y chinguesu que compro la nueva que al cavo mundo ahi te quedas, asi que el sabado ya andava con roña sin ningun pedo pero eso ando despegando jajajaj.
el martes osea mañana la llevo a lo del soa al rato te pongo una foto pa que veas como se ve.
#23 User is offline   raul luviano
Posted 07 March 2012 - 02:03 PM
ocupo un favor me prodan verificar los datos de medidas para hacer unos espaciadores para mis ruedas.
les mando los datos que me dan.
Raul
A reserva que me confirmes
esta es la configuracion
5 birlos en diam de 4 1/2" medida de birlos 1/2"
con agujero central de 70.3mm
es asi??? otra cosas estos serian de 2 pulgadas es correcto asi o deven ser de mas pulgadas para que quede con mas estabilidad?
me salen los 4 en $3.800
#24 User is offline   Drago
  • Experimentado
  • Vehiculo 4x4: Una inche FORD
Posted 07 March 2012 - 02:45 PM
Raul
LOS DATOS SON CORRECTOS MI RAUL!!
EN MI OPINION YO NO IRIA MAS ALLA DE 2" EN UN ESPACIADOR,CREEO QUE 2" ES SUFICIENTE A RESERVA DE SABER QUE MEDIDAS DE RINES VAS A PONER!!
SI POR EJEMPLO TUS RINES SON DE 15X8 CON UN ESPACIADOR DE 2" TE QUEDA BIEN Y CON LA VENTAJA DE PODER DESINFLAR HASTA 10LB!!(aunque e visto casos de desinflar 7 lbs)
Y SI LOS RINES QUE PIENSAS PONER SON DE 15X10 CON EL OFFSET HACIA AFUERA,PUES CON UNOS ESPACIADORES DE 1" A LO MUCHO,YO CON UNOS RINES CON EL OFFSET HACIA AFUERA NO METERIA ESPACIADORES AL MENOS QUE TENGA PEDOS CON LA LAMINA,POS´ENTONCES SI!!
EN CUESTION DE QUE MATERIAL SON MEJORES (FIERRO O ALUMINIO) PUES HAY MUCHOS PROS Y CONTRAS DE UNOS Y OTROS,PERO A MI ME CUADRAN LOS DE ALUMINIO ESTO POR EL POCO PESO DE LOS MISMOS!!
NO DESCONECTES LA ESTABILIZADORA PERMANENTEMENTE,SOLO EN EL CERRO Y VERAS QUE EN CIUDAD NO SUFRES MUCHO CON LOS PROBLEMAS DE ESTABILIDAD!!
SALUDOS Y ANIMO!!
P.D. YA NO ME DIJITES QUE TRANZA CON LOS RINES,MANDAME UN P.M. Y SI NO LOS OCUPAS NO HAY PEDO,PERO SE QUE YA LOS PUEDO VENDER!!
http://www.youtube.com/user/4x4DRAGO
" V I D E O - R U T A S "
#25 User is offline   raul luviano
Posted 07 March 2012 - 05:25 PM
mi estimado ok estan bien los datos ok lo de los espaciadores pregunte para tener mas estabilidad nomas por eso, lo de los rines aguantame y te mando algo porque aki andamos un poco atorados ya ves que me salio carita la cambiada de suspencion y eso que no le hecho el soa jejeje hasta la pinche bomba de agua se me chingo y la bateria y cambie baleros y retenes del diferencial o eje delantero.
no traia agua traia chapopote gediondo jejejejeje
saludos y esperame en la semana te mando un apunte para que no me vendas los rines gracias
#26 User is offline   Drago
  • Experimentado
Posted 07 March 2012 - 09:36 PM
TODO EL TIEMPO QUE USE ESTOS RINES NO SUFRI DE PROBLEMAS DE ESTABILIDAD,CLARO,HACIENDO INCAPIE DE SOLO DESCONECTAR LA ESTABILIZADORA EN EL CERRO!!
LOS RINES SON 15X10 CON TODA LA PISADA HACIA AFUERA,CREO YO QUE NO VAS A TENER NECESIDAD DE METER ESPACIADORES!!
Y EN ESTOS "MENESTERES" EN QUE ANDAMOS,ES COMO DICE MI COMPA EL MAMARACHO!!
"ES UN DEPORTE DE RICOS QUE PRACTICAMOS LOS POBRES"!! :pateando:/>
MALDITO VICIO ME KAY!!
SALUDOS MI RAUL Y HAY TE DEJO UNAS FOTOS PARA QUE TE LAGRIMIE EL OJO!! :pateando:/>
AQUI TODAVIA TRAIA LA DRAGONETA EL EJE DE TIJERA CON RODADO 32" Y LA SUSPE Y RINES QUE TE VENDI!!
SALUDOS!!
Posted ImagePosted Image
#27 User is offline   Pepito75
  • Nuevo
  • Pip
Posted 08 March 2012 - 10:08 AM
Draago cuanto por los rines jajajajajaja no se crea Mi raul jajaja como vamos ya no subiste fotos. y con mi Peliroja yo meti los espaciadores de 2" y los rines originales de Explo. porque ya no hubo presupuesto pero fijate ke hasta ahorita he andado a tod madre. la neta esos que tiene Draago se ven muy choingones.. haber si a mediados de este año me hago de unos.. y no sera bueno que vuelvas a desamar el pitman para que te quede el volantre derecho. o como dios manda..
saludos.
#28 User is offline   raul luviano
Posted 08 March 2012 - 10:15 AM
pues no hay mucho aun de que presumir, los columpios de atras no quedaron y se va a hacer el soa no hay mas se puso uno de lado derecho y no dio la altura de adelante, otra cosa se me mueve mucho la direccion como le ago con amortiguadores de direccion obio pero no jallo ni uno, puede ser cualquier amortiguador?
Attached Image: post-63935-0-11247300-1331223236.jpg
asi quedo con la carga ladeada y el wey que presume hacerme el soa no ha tenido tiempo
Attached Image: post-63935-0-18650600-1331223197.jpg
#29 User is offline   Pepito75
  • Nuevo
  • Pip
Posted 08 March 2012 - 11:26 AM
Raul yo no tengo amortiguador en la direccion y no tengo juego. ya revisaste las terminales y la caja de direccion tambien ya revisaste una especie de galleta plastica que lleva en la varilla del volante hacia la caja de direccion. no sera el juego ahi?. Tambien leyendo con los chacles o colupmios no vas a dar la altura requerida porque con el SOA vas a tomar 5 pulgadas mas menos. asi que aguantate hasta que tu camarada te haga el trabajo jajajaja ya se que es desesperante. Ya quieres andar en chinga .
#30 User is offline   raul luviano
Posted 08 March 2012 - 12:45 PM
no mi pinche roña si le quiebro todo en una esquina y quiero poner el volante recto se me siente como si tuviera un buen de juego pero deja y voy de una ves a que me revisen el jueguito ese haber que sale y si ya que chingados me tengo que esperar por mientras tendre que seguir contestando ( me preguntan) levantaste tu camioneta verdad? SIIII y asi va a quedar? y yo.... umta madre no falta hacerle esto y esto y esto, y como cuanto te salio? no pues se encargo a usa y me salio como en mil dolares jejejejeje
  • 5 Pages +
  • 4
  • 5
