Foros www.ajeepear.com: Ford Ranger 1994 4.0 ....ahorro - Foros www.ajeepear.com
Ford Ranger 1994 4.0 ....ahorro Me gasta mucha gasolina Rate Topic: -----
#1 User is offline   superbin
  • Vehiculo 4x4: ford ranger 1994 4.0
Posted 07 July 2006 - 04:46 PM
Hola raza ....Me compre una ford ranger 1994 4.0 ___ 6 cilyndros y me esta gastando mucha gasolina ....otra cosa, por el tubo de escape de los gases me sale un fuerte olor a gasolina. cualquier idea para corregir ese mal seria bien aceptada.....ATT Superbin.
  • Attached Image: post-3399-1152312360.jpg
  • Attached Image: post-3399-1152312297.jpg
  • Attached Image: post-3399-1152312276.jpg
#2 User is offline   Lalo de la Garza
  • Savage Xss
  • Vehiculo 4x4: Dodge 93 limited club cab
Posted 07 July 2006 - 05:24 PM
Hola Superbin
No te enciende la luz del check engine? no lo has scaneado para tener algun codigo?
algun otro detalle o falla que le hayas detectado?
esta muy bonita tu Ranger Splash
This post has been edited by Lalo de la Garza: 07 July 2006 - 09:47 PM
#3 User is offline   Manning
  • Vehiculo 4x4: Jeep CJ-7 1981
Posted 07 July 2006 - 08:26 PM
Oye no se no tengo mucha experiencia en esto pero no le hara falta una afinacion??? :drink:
Saludos!!!
#4 User is offline   superbin
Posted 08 July 2006 - 02:08 PM
Manning, on Jul 7 2006, 10:26 PM, said:
Oye no se no tengo mucha experiencia en esto pero no le hara falta una afinacion??? :sadwalk:
Saludos!!!
Hola RAZA....No se pero segun la historia de esta ford ranger ...el ventilador de enfriamiento del motor hace mas de un año se partio y le pusieron un ventilador
de mas numero de paletas y por tanto la temperatura del motor jamas sube , osea...ni se mueve el medidor de temperatura y desde ese momento comenzo la gastadera de gasolina ...esto tiene logica....segun los que saben , esa ranger deveria de trabajar a unos 165 grados de calor dicho motor......porque de lo contrario la computadora ordenaria mas entrada de gasolina a la camara de admicion por estar el hambiente frio en el entorno del motor.
#5 User is offline   Lalo de la Garza
  • Savage Xss
Posted 08 July 2006 - 04:18 PM
Hola
efectivamente es cierto, la ranger tiene motor v6 osea que trae el 4.0 lts...la temperertura de operacion debe de osilar entre 95° a 105° para una mayor eficiencia, de lo contrario la computadora hara las correciones para buscar su rango de temperatura... checa si tiene puesto el termostato porke no importa el numero de aspas del abanico si tiene puesto su termostato....recuerda que segun sea la graduacion de la temperatura sera cuando abra y de paso a el agua fria del radiador
checate esa detalle y confirmame si lo tiene instalado y si puedes checar la graduacion pues mejor
:sadwalk:
This post has been edited by Lalo de la Garza: 08 July 2006 - 04:20 PM
#6 User is offline   Lalo de la Garza
  • Savage Xss
Posted 08 July 2006 - 04:23 PM
Por cierto no te humea...?? tambien si el sensor de refrigerante esta dañado, no podra dar lectura exacta de la temperatura a la computadora...me paso con un jetta la semana pasada el sensor daba señal de 35° y enviaba demasiada gasolina..checalo debe se estar cerca de la toma del agua osea donde va el termostato
Suerte
#7 User is offline   superbin
Posted 09 July 2006 - 05:10 PM
Suerte
No ...no me humea solo que no se pero es algo estraño ya que hoy al mirar el system de enfriamiento me di de cuentas que la elice ni aun frio el carro deja de trabajar y por tato el medidor de la temperatura sigue marcando casi nada......otra cosa , jamas le vi algun tipo de envriague electrico en el dispositivo del ventilador.
Segun me dicen..que ese systema acciona mecanicamente....alguien podia afirmar eso?
#8 User is offline   Lalo de la Garza
  • Savage Xss
Posted 09 July 2006 - 05:46 PM
Es abanico del que va conectado a la bomba del agua o es abanico electrico ?
y no pienses que vas a ver que se interconecte el sensor de refrigerante
checa o si puedes pon una fotos de el sistema
This post has been edited by Lalo de la Garza: 09 July 2006 - 05:47 PM
#9 User is offline   PILOT
  • 4X4MASTER
  • Interests:sopas pues que digo!!<br /><br />pues que me encanta esto a muerte
  • Vehiculo 4x4: UN CHINGO
  Posted 10 July 2006 - 11:03 AM
puede ser que no traiga termostato y por eso no llega a su temperatura optima de trabajo
el ventilador lleva en su base un termostato que acciona al calentarse y si nunca se para
checa lo del termostato y acaneal para saber que codigos esta marcando
Salu2
#10 User is offline   ROCKRANGER
  • Interests:ROCK CRAWLING EN GTO, ALINEACION Y SUSPENSIONES
  • Vehiculo 4x4: 1991 FORD ROCK RANGER Y 2006 FORD RANGER QUAD CAB
Posted 11 July 2006 - 03:13 AM
Checa el sensor de oxigeno y los filtros. Si tienes un manual empieza checando lo basico. Asi le hacemos aqui en GTOROCKS. Sino pues quitale las puertas y veras que funciona mejor :(
