Foros www.ajeepear.com: Botiquin De Primero Auxilios - Foros www.ajeepear.com
Botiquin De Primero Auxilios Casi nunca estamos cerca de una + roja
#1 User is offline   jenrique
  • Interests:4x4, xtreme sports, trepar, explorar, leer, cine experimental, musica, y T.V.
Posted 21 January 2007 - 11:58 PM
Aunque no busque aqui en la pagina me parece interesante el hecho de saber que siempre se necesita un botiquin y no tiene que ser propiamente ya armado o de tienda, las cosas ya sabemos que se pueden conseguir por separado, mas baratas, y quiza mas indicadas.
Se de muchos, muchos de ustedes que ya lo traen el jeep o camioneta, y tambien por eso entiendo que es un basico de las salidas.
Busque en Internet, y lo que deben de contener es lo siguiente para considerarlo un botiquin de primeros auxilios.
Botiquín de Primeros Auxilios
El botiquín de primeros auxilios puede necesitarse en casa, en el colegio o la oficina, durante las vacaciones o durante una excursión o camping. Por lo tanto, el contenido debe mantenerse en una caja pequeña, que sea portátil. Generalmente no se incluyen medicamentos.
El botiquín debe incluir lo siguiente:
- Bandas adhes/ivas ("Curitas")
- Almohadillas de gasa estéril del tipo regular y del tipo sin adhesivo
- Cinta adhesiva, de 1.2 cm (1/2 pulgada) de ancho
- Cintas especiales (Steristrips) para cerrar laceraciones leves
- Jabón, una barra pequeña, tipo muestra
- Toallitas o compresas con alcohol
- Venda elástica (para el tobillo torcido)
- Venda triangular (para esguinces del tobillo o lesiones del brazo, o como torniquete)
- Aguja y pinzas (para quitar astillas o garrapatas)
- Hoja de afeitar (para las mordeduras de serpiente)
- Tijeras pequeñas
- Papaína (ablandador de carnes en polvo, para las picaduras de abeja)
- Repelente de insectos
- Filtro o protector solar
- Adrenalina (epinefrina) y jeringa (opcional; esto es necesario si algún miembro de la familia tiene una alergia seria a las picaduras de abeja)
- Sonda para las vías aéreas (para uso oral)
Nota: La solución de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) no es necesaria. Para limpiar las heridas, no es mejor que el agua y jabón.
BOTIQUIN PARA ZONAS AGRESTES Y REMOTAS
Sugerencias sobre medicación a incluir
Autora: Dra. María Cecilia Pagani
INTRODUCCION
Al planear el armado de un botiquín de primeros auxilios para zonas agrestes y remotas (*) surge la duda acerca de los medicamentos a incluir: que medicamentos puedo necesitar? para que situaciones están indicados? como se administran? cuales puedo administrar yo y cuales solo bajo autorización medica?
A esto se le suma el problema del volumen y el peso del botiquín a cargar. Por lo cual la medicación debería ser lo mas versátil y simple de administrar posible.
La intención de este artículo es informar acerca de los medicamentos que pueden ser útiles en un botiquín de primeros auxilios de quienes realizan actividades deportivas o recreativas en la naturaleza y alejados de un Sistema de Emergencias Medicas (SEM).
Sin embargo (dependiendo de la actividad a realizar y de la geografía, flora, fauna y clima donde se realiza la misma) puede ser necesario incluir medicación específica para enfermedades endémicas de la zona o para patologías asociadas a determinada actividad (por ejemplo medicación para el MAM en alta montaña). Para ello es necesario informarse y asesorarse específicamente antes de emprender el viaje.
También es importante conocer los antecedentes de salud de los miembros del grupo con el que vamos a realizar la actividad (asma, alergias, hipertensión, diabetes, etc.). El integrante que presente alguna enfermedad deberá llevar consigo su medicación y deberá instruir a quienes lo acompañan sobre cuando, como y a que dosis recibe su medicación habitual. También los acompañantes deberán informarse sobre síntomas que indiquen descompensación de su enfermedad y modo de tratar a la misma.
Otro factor a tener en cuenta es el de los recursos con los que contamos: identificar a los miembros del grupo con conocimientos de primeros auxilios, saber si contamos con la posibilidad de contactar (por ejemplo por radio o por celular) a un medico para recibir indicaciones durante un problema.
Recordar siempre verificar la fecha de vencimiento de los medicamentos y la temperatura de conservación de los mismos. Es importante proteger el botiquín de temperaturas extremas. En este artículo se nombran algunas formas de medicación que se presentan en forma de jarabes o suspensión (por ejemplo medicamentos pediátricos), las cuales sin embargo no son recomendadas para llevar a zonas de muy baja temperatura ya que se pueden congelar.
MEDICACION PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS Y QUEMADURAS
Recordar que el mejor tratamiento inicial de una herida es el lavado con agua limpia y jabón blanco.
• Un buen antiséptico local es la iodo povidona al 10% (Pervinox®) excepto en los alérgicos al iodo. Se aplica en la herida diluido al 1% (1 parte de pervinox en 9 de agua).
• Para quemaduras de 2do y 3er grado se puede utilizar una pomada antibacteriana y cicatrizante (Platsul A® lidocaina, sulfadiazina de plata, vitamina A) o gasas embebidas en un antibiótico (Furacin® , nitrofurazona 0,2gr) para cubrir la lesión.
• Para quemaduras de 1er grado, especialmente las de sol, se puede usar una buena crema hidratante con alta concentración de aloe vera o también puede usarse una loción antialergica local (Caladryl®, difenhidramina).
MEDICACION PARA FIEBRE, DOLOR O INFLAMACION
Dentro de este grupo mencionaremos a la aspirina, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, celecoxib y ketorolac.
1. Consideraciones generales
Todos los medicamentos mencionados en este grupo (a excepción del paracetamol y el celecoxib) son fuertes irritantes gástricos, por lo tanto no deben ser administrados en personas con antecedentes de ulceras gastroduodenales o con gastritis. Estos medicamentos se deben tomar con abundante líquido y con algún alimento.
Para las personas con molestias digestivas se prefiere utilizar el paracetamol y celecoxib.
Todos los remedios de este grupo a excepción del paracetamol y especialmente la aspirina son “antiagregantes plaquetarios”, esto significa que interfieren con el buen funcionamiento de las plaquetas (células que intervienen en la coagulación). Por lo tanto, se debe tener especial cuidado en personas con trastornos de la sangre o con heridas sangrantes importantes.
Todos estos medicamentos deben ser administrados con precaución en pacientes con problemas hepáticos y/o renales (en este tipo de pacientes la administración de este y cualquier medicamento debe ser indicado por el medico)
El paracetamol es la única droga de este tipo que puede ser utilizada durante el embarazo. Para madres que amamantan se recomienda paracetamol o ibuprofeno.
Obviamente, ninguno de estos medicamentos puede ser administrado a personas con alergia conocida a esa medicación.
2. Consideraciones específicas
Aspirina (acido acetil salicílico)
-Nombres comerciales: Bayaspirina® Aspirina 0,50 Ginsex® comprimidos de 500 mgrs
-Indicado en: dolores leves y fiebre
-Dosis: 1 comp. (500 mgr.) cada 4-6 horas
-Preferentemente no administrar en asmáticos. No se recomienda su uso para tratamiento de fiebre en menores de 12 años.
Ibuprofeno
-Nombres comerciales: Ibupirac® Ibuprofen® comp. de 400 mgr. Ponstin® Ibupirac® suspensión al 2% (2gr/100ml)
-Indicado en: fiebre y dolor leve-moderado.
-Dosis: Adultos 1comp (400 mgr.) c/6-8 hrs. niños (menos de 45 kgr. de peso) 6mgr/kgr c/6-8 hrs.
Paracetamol
-Nombres comerciales: Tafirol® Paracetamol Raffo® comp. de 500mgr. Termofren® gotas pediátricas. Tafirol® jarabe pediátrico 2,4 grs/100ml
-Indicado en fiebre y dolor leve.
-Dosis: Adultos 1-2 comp. (500mgr.) c/6 hrs. Niños: 10 mgr/kgr de peso c/6 hrs.
Diclofenac
-Nombres comerciales: Vesalion® Oxa® comp. de 50 mgr.. Dioxaflex® suspensión 500mgr/100ml)
-Indicado en: dolor moderado.
-Dosis: Adultos 1 comp. (50 mgr.) c/8 hrs. Niños 1mgr/kgr de peso c/8hrs.
Ketorolac
-Nombres comerciales: Dolten 10® Sinalgico® comp. de 10 mgr.
-Indicado en: dolor agudo severo
-Dosis: adultos 1-2 comp. (10mgr.) c/6 hrs
ANTIÁCIDOS
Hidróxido de aluminio, Hidróxido de magnesio
-Nombres comerciales: Mylanta simple® comp.. Pepsamar® comp.
-Indicados en: acidez o ardor estomacal
-Dosis: 1-2 comp. 30 minutos después de las comidas, al acostarse, o cuando aparecen los síntomas.
En este articulo, no se recomienda medicación antiespasmódica para los dolores cólicos abdominales (Buscapina®, Sertal®) debido a que pueden enmascarar o retrasar el diagnostico de cuadros potencialmente graves.
MEDICACIÓN PARA LOS VOMITOS Y NAUSEAS
Metoclopramida
-Nombres comerciales: Reliveran® Metoclopramida Larjan® comp. de 10 mgr. Reliveran pediátrico® gotas al 2% (200mgr/100ml)
-Dosis: Adultos 1 comp. (10mgr.) 30 minutos antes de las comidas hasta 3 veces por día. Niños 0,1 mgr/kgr(1 gota pediátrica por kgr. de peso) hasta 3 veces por día.
-La metoclopramida también se presenta en pastillas sublinguales (se absorben por debajo de la lengua, sin tragar) o en forma de supositorios.
MEDICACIÓN PARA LA DIARREA
Crema de Bismuto + pectina(Crema de Bismuto Chobet® susp.) o Pastillas de carbón activo (Carbon Belloc® Carbon ICN® comp. por 250mgr)
-Dosis:1 comp. o 1-2 cucharadas cada 4-6 horas.
-Observación: puede provocar deposiciones negras.
-Se recomienda también llevar 1 sobre de Sales de Rehidratación Oral de la OMS para casos en que la intensa diarrea o vómitos lleven a una perdida importante de líquidos. Estas sales se disuelven en un litro de agua potable y se administran de a pequeños sorbos. Se pueden mantener hasta 24 hrs. una vez preparadas (menos tiempo si hace mucho calor). No tienen agradable sabor pero es la mejor manera de recuperar rápidamente el agua y las sales perdidas. (se recomienda comprar las sales “sabor frutilla”, son un poco mas agradables)
MEDICACIÓN PARA ALERGIAS Y ANAFILAXIS
Adrenalina 1:1000
-Nombres comerciales: Adrenalina Biol.® Larjan® ampllas inyectables. Cada ampolla de 1 ml contiene 1 mgr de adrenalina
-Indicado en: reacciones anafilácticas, crisis asmáticas severas refractarias a tratamiento inicial y en otra situaciones de emergencia en las que sea indicada por un medico.
-Dosis adultos: se aplica 1/3 de la ampolla (0,3 ml) intramuscular o subcutánea. Repetir la misma dosis cada 5 minutos si la condición empeora o cada 15 minutos si no mejora hasta un máximo de 3 dosis(1 ampolla en total).La dosis en niños es de 0,01mgr por kgr de peso.
Difenhidramina
-Nombres comerciales: Benadryl® capsulas de50 mgrs, jarabe 0,25grs/100ml.
-Indicado en rinitis alérgicas y reacciones alérgicas en piel . También debe administrarse luego de superada una reacción anafiláctica.
-Dosis: Adultos 1 capsula (50 mgrs) cada 6-8 horas. Niños 5 mgrs/kgr/dia repartido en 3-4 dosis diarias.
-Observación: esta medicación puede traer somnolencia.
MEDICACION PARA LA CONGESTION NASAL
Loratadina-Pseudoefedrina
-Nombres comerciales: Clarityne“D”® comp. de 5 mgr y jarabe 5mgr/5ml. Nastizol”L”® comp. de 5mgr.(de loratadina)
-Indicado en: rinitis alérgicas, congestión nasal, resfrios.
-Dosis: Adultos 1 comp.c/12hrs. Niños: de 6 a 9 años 2,5ml por día del jarabe; de 9 a 12 años 5 ml por día; En niños que pesan más de 30 kgr se administran 10 ml por día.
MEDICACION OFTALMOLOGICA
Solución fisiológica estéril. (frasco x 100ml)
Indicada para lavaje ocular ante cuerpo extraño y para sequedad ocular.
Eritromicina, gotas oftalmicas (Oftalmolets®)
Indicada para conjuntivitis bacteriana.
MEDICACIÓN PARA BRONCOESPASMOS Y CRISIS ASMATICAS
Salbutamol
-Nombres comerciales: Ventolin ® Salbutol® aerosol inhalatorio100mcgr por disparo
-Indicado en: crisis asmáticas o en broncoespasmos (en pacientes no necesariamente asmáticos) de causa alérgica o infecciosa.
-Dosis: 2 disparos cada 20 minutos durante 1 hora. De mejorar los síntomas, estos podrán espaciarse a cada 4 horas.
-En casos en los que los síntomas no mejoren o empeoren dentro de la primera hora se deberá aplicar adrenalina 0,3 mgr intramuscular o subcutánea (niños 0,01mgr/kgr) y un corticoide (Dexametasona) vía oral una vez que el paciente este en condiciones de deglutir.
-Dexametasona
Nombre comercial: Decadron® comp. 0,5 mgr. Dexameral® comp. de 4 mgr.
-Dosis: Adultos 4mgr. (1comp. de Dexameral® u 8 comp. de Decadron®) por día.
Niños calcular 0,5mgr de dexametasona por kg.
MEDICACIÓN ANTIBIÓTICA
Los antibióticos son medicamentos que deben ser indicados por un medico, pero en zonas remotas conviene ser llevados por los excursionistas ya que pueden recibir por radio la autorización medica para administrarlo mientras se realiza la evacuación del enfermo.
Cefalexina
-Nombres comerciales: Cefalexina Argentia® Keforal® comp. por 500mgr o suspensión pediátrica 500mgr /5 ml
-Indicada en infecciones de piel y en heridas importantes
-Dosis: Adultos 1 comp. (500mgr) c/6 horas. Niños 50 mgr/kgr/día repartido en 4 tomas diarias o según otra indicación medica.
-Contraindicado en personas alérgicas a las cefalosporinas o a la penicilina.
Amoxicilina –acido clavulanico
-Nombres comerciales: Optamox® Grinsil Clavulanico® comp. 500/125, suspensión pediátrica 250/62,5c/5ml
-Indicado en infecciones respiratorias (neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis bacterianas, otitis) y en heridas por mordeduras de animal.
-Dosis: Adultos 1comp (500mgr. de amoxicilina) c/8 hrs. Niños 40mgrs de amoxicilina /kgr de peso/día repartida en 3 tomas diarias
-Contraindicado en pacientes alérgicos a este antibiótico o a las penicilinas
Eritromicina
-Nombres comerciales: Pantomicina® Wemid® comp. por 500 mgrs. Gránulos 400 mgrs/5ml
-Indicado en infecciones respiratorias y de piel en pacientes alérgicos a la penicilina
-Dosis: Adultos 1 comp. (500mgr.) c/6 hrs. Niños 50mgrs/kgr de peso/día repartido en 4 tomas diarias.
Norfloxacina
-Nombres comerciales: Noroxin® Norfloxacina Cravieri® comp. x 400mgr
-Indicado en infecciones urinarias (ardor al orinar, deseo imperioso de orinar frecuentemente, sensación de no poder vaciar completamente la vejiga luego de orinar, fiebre, dolor en la parte baja del abdomen y zona lumbar).
-Dosis: adultos 1 comp. (400mgr) c/12 hrs
-Contraindicado en embarazo, prepuberes y alérgicos a este antibiótico o a las quinolonas.
SITUACIONES ESPECIALES. Medicación para el MAM
-Ibuprofeno, y aspirina: son útiles para tratar las cefaleas del MAM leve.
-La metoclopramida puede ser útil para las nauseas del MAM leve-moderado.
-Acetazolamida
Nombre comercial: Diamox® comp. por 250mgr
Indicado en el alivio de los síntomas de MAM leve-moderado, especialmente en los trastornos del sueño a gran altura. Algunos andinistas lo usan para fomentar la aclimatación a la altura (indicación discutida).
Dosis: para fomentar el sueño a gran altura, de ½ a 1comp al acostarse.
Contraindicada en los alérgicos a las sulfamidas, embarazadas, madres que amamantan y personas con insuficiencia hepática o renal.
Los principales efectos adversos que produce son el incremento del volumen emitido de orina, que puede causar un aumento de las micciones nocturnas, sensación de entumecimiento alrededor de la boca, en los dedos de la mano y los pies, alteraciones del gusto. Estas sensaciones son leves y ceden al suspender la medicación. Por el incremento que provoca en la eliminación de líquidos y potasio, se recomienda la ingesta abundante de líquidos y el aporte de potasio a través de alimentos ricos en el (frutas, nueces pasas de uvas, almendras y sopas instantáneas)
-Dexametasona
Nombre comercial: Decadron® ampollas inyectables 8mgr/2ml o comp. 0,5 mgr. Dexameral® comp. de 4 mgr.
Indicado para tratar el edema cerebral a gran altura.
Dosis: adultos 4 mgr c/6hrs (1/2 ampolla intramuscular, o 1 comp. de 4mgr. u 8 comp. de 0,5 mgr vía oral)
-Nifedipina
Nombre comercial: Adalat Retard® comp. de 20 mgrs.
Indicado en el edema pulmonar de altura
Dosis: 1 comp. (20mgrs) c/4-8 hrs. de acuerdo a la respuesta terapéutica. (ojo! No administrar la forma sublingual).
Estos últimos medicamentos se deben administrar bajo indicación médica.
Nota: (*) Se entiende por Zona Agreste y Remota un lugar que se encuentre a mas de 2 horas de un centro medico de tratamiento definitivo.
Ya saben que la automedicacion no es nada recomendable, y no soy medico ni socorrista ni nada, pero sinceramente prefiero tener las cosas que pueda ocupar pues por lo general en las salidas hay alguien que sabe mas de medicina y primeros auxilios, asi que entonces no sea excusa el no llevar lo basico.
Enrique
#2 User is offline   Alf Hergo
  • Alf Hergo Amaro
  • Vehiculo 4x4: Isuzu Trooper II, 1991
Posted 22 January 2007 - 02:29 PM
....Muy buen punto, hay que prevenir y estar al tiro con algún problema médico que pudiera servir....salud
#3 User is offline   EL DOC 4X4
  • Catador de rutas
  • Interests:jeepear, escalada, rapel, campismo, deportes extremos, fut bol americano, basquetbol, hockey sobre hielo, fut bol soccer.
  • Vehiculo 4x4: TJ 2005
Posted 22 January 2007 - 02:33 PM
MI QUERIDO DIESSEL, TE MANDO UN SALUDO, QUIERO DARTE ALGUNAS RECOMENDACIONES DE ALGUNAS COSAS QUE PUEDES LLEVAR EN TU BOTIQUIN, YO SOY MEDICO, ESTUVE MUCHOS AÑOS EN LA CRUZ ROJA Y EN PROTECCION CIVIL Y SE ALGO DE ESO.
1) CREO QUE ES MUCHO RELAJO LLEVAR EL ABLANDADOR DE CARNE PARA LA PIACADURA DE ABEJA, ES MAS FACIL TENER A LA MANO UN AJO, QUE TAMBIEN SIRVE PARA LA PICADURA DE ALACRAN
2) AHORA SI QUIERES ADMINISTRAR ALGUN MEDICAMENTO PARA PICADURA DE INSECTOS, INCLUYENDO LA ABEJA, LA ADRENALINA ES SUMAMENTE AGRESIVA Y PUEDE DARTE TAQUICARDIA ( QUE EL CORAZON AUMENTO SUS LATIDOS), LO QUE YO TE RECOMIENDO ES O LA AVAPENA ( AUNQUE TAMBIEN ES UN POQUITO AGRESIVA) YA SEA INYECTADA O TOMADA O EL QUE ES MUY BUENO ES EL CLOROTRIMETON EN TABLETAS.
3) ES RECONDENDABLE TAMBIEN LLEVAR LIGADURA, PARA QUE EN EL MOMENTO QUE VAYAS A SACAR EL VENENO DE LA SERPIENTE, LE HAGAS UN TORNIQUETE PARA EVITAR QUE EL VENENO FLUYA POR LA SANGRE.
4) PUEDES LLEVAR ALGUN OTRO MEDICAMENTO PARA EL DOLOR COMO POR EJEMPLO CAFEASPIRINA, ASPIRINA, DICLOFENACO, PREGUNTANDO EN TODA OCASION A LA GENTE QUE SE LO VA A TOMAR SI NO ES ALERGICO A ALGO DE ESTO.
5) PUEDES LLEVAR POMADAS COMO SYNALAR, PARA LAS QUEMADURAS, O TAMBIEN, LONOL O SINALGIA PARA LOS GOLPES.
6) COMO HABIAS MENCIONADO ES IMPROTANTE LLEVAR VENDAS, GUANTES ESTERILES, JERINGAS GENERALEMENTE DE 5ML, CINTA ADHESIVA, ABATELENGUAS QUE TE PUEDEN AYUDAR PARA HACER UN ENTABLILLADO, CARTON PARA HACER COLLARINES EN SU MOMENTO, SOLUCION FISIOLOGICA PARA LAVAR HERIDAS, ISODINE Y JABON QUIRURGICO, ALCOHOL PARA DESINFECTAR LAS MANOS.
CREO QUE ES LO MAS INDISPENSABLE QUE PUEDES LLEVAR Y QUE TE PUEDE SACAR DE UN APURO, AUNQUE DEJAME DECIRTE QUE ME HA PASADO EN VARIAS OCASIONES EN QUE NO LLEVAS NADA Y TIENES QUE USAR LA IMAGINACION.
ESPERO QUE LES SIRVA.
EL DOC.
#4 User is offline   abogangster
  • Radical Reloaded
  • Interests:http://www.joelgomez.mx
  • Vehiculo 4x4: Jeep Rubicon 2008
  Posted 22 January 2007 - 04:10 PM
Mi querido Diessel, felicidades por la iniciativa de este post! Definitivamente siempre será mejor que sobren las medicinas a que falten. Te faltó algo de vital importancia para cargar en tu botiquín: UN MEDICO! jajaja...
He visto dos accidentes lamentables en ruta, y de no haber sido porque estaba Sol o el Doc (Escorpión Rojo) presentes, la verdad no se que hubiéramos hecho. Llevar medicinas siempre es bueno, pero si no sabes de primeros auxilios de cualquier manera estarás metido en aprietos.
Un buen botiquín y conocimientos básicos de primeros auxilios, son casi obligatorios en cualquier ruta! Lo curioso es que casi siempre nos preocupamos más por la "salud" de nuestros vehículos, pero pocas veces por la de uno mismo! Así como nos preocupamos por salir con herramientas y refacciones, salgamos siempre prevenidos para cualquier accidente o situación de peligro.
#5 User is offline   EL DOC 4X4
  • Catador de rutas
Posted 22 January 2007 - 05:38 PM
Pues si quieren que demos un curso de primeros auxilios yo me apunto a darlo, no mas pongan fecha y que sea en sabado que toy mas tranquilo y orale, si les interesa nadamas avisenme nunca esta demas, solo cobrariamos lo del material para que tengan que leer si quieren espero comentarios.
Ya he dado este curso a varias empresas y la verdad quedan muy convencidos porque es teorico practico y hasta examen hacemos.
Quien dice yo
#6 User is offline   Jeeperero
Posted 22 January 2007 - 05:45 PM
Muy buen post Enrique. :good:/>
Oye Doc, nadamas no nos vayas a poner a inyectar al copiloto. :aburrido:/> :angry:/> o viceversa :angry:/>
Sugiero tambien se añadan algunos consejos para prevenir accidentes... como el uso cinturon de seguridad, etc.... quien le dice yo?
:angry:/>
#7 User is offline   jenrique
Posted 22 January 2007 - 11:18 PM
Gracias por los aportes.
Pues a menos que me manden con Beca mis estimados capitalinos, recuerden que soy Regio, y como todo regio (codo).
Muy buenas sugerencias de todos, y la verdad, muy buenos aportes a algo que saque de curiosidad y un poquito de prevencion, (soy el que siempre se accidenta).
Enrique
#8 User is offline   EL DOC 4X4
  • Catador de rutas
Posted 23 January 2007 - 11:57 AM
Mi estimado DIESSEL, que bueno que de algo sirvio este post y porfavor cualquier duda que tengas no dudes en preguntarnos que si no te respondemos ampliamos tus dudas, jajajajajaja.
SALUDOS.
EL DOC
#9 User is offline   admin
  • I survived Lion´s Back...
  • Vehiculo 4x4: Nissan Xterra 4x4 2001
  Posted 23 January 2007 - 02:14 PM
Estos son los contenidos incluidos en el botiquín de la Xterra cuando la compré, asi como el compartimento en la puerta de atrás donde se guarda el botiquín...
10 Knuckle Bandages
10 Adhesive Bandages 3/8" x 1 3/4"
20 Adhesive Bandages 3/4" x 3"
6 Sterile Sponge Dressings 4" x 4" (2 in one pack)
2 Heavy Trauma Pads 5" x 9"
3 Antiseptic Towelettes
3 Insect Sting Relief Mediacated Pads
1 Adhesive Tape Roll (1/2" x 2 1/2 yards)
1 First Aid Instruction Guide
2 Protective Barrier Gloves
1 Tweezer With Magnifying Glass
1 Scissors
2 Gauze Rolls (2" x 4 yards)
10 Telfa Non-stick Bandages 2" x 3"
1 First Aid Ointment & Antiseptic Cream (.5 oz. Tube)
1 Triangular Bandage With Two Safety Pins (can be used as sling)
2 Thermal Blankets 52" x 84"
  • Attached Image: post-1-1169583104.jpg
  • Attached Image: post-1-1169583114.jpg
  • Attached Image: post-1-1169583175.jpg
#10 User is offline   EL DOC 4X4
  • Catador de rutas
Posted 23 January 2007 - 04:10 PM
Oye Admin como estas, la verdad esta super completo el kit, la bronca es que si no sabes ingles ya te chin....... te saludos bro.
el DOC
2 User(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
