curro la verdad no te lo recomiendo...... y honestamente a quien quieres hacer wey.....
todos los modelos de inyeccion electronica usan un sistema de analisis a bordo conocidos como
OBDI DE 1995 PARA ATRAS
OBDII de 1996 hasta la fecha.
en el primer caso. el analisis y deteccion de fallas se hace con el test de la llave y el parpadeo del check engine, otros colocando a tierra una terminal del conector del diagnostico.
en el caso de los OBDII existen las herramientas necesarias para hacer el autodiagnostico comumnmente llamado scaner o codigos por computadora.
estas herramientas hay desde las mas basicas como la simple deteccion de codigos p135 p133p140 etc.
que posterior a ello hay que ir a identificarlas sobre una base de datos tanto genericas como especificas para el tipo y modelo de vehiculo.
otros scaners mas sofisiticados pues poseen funciones de occiloscopio para ver curvas, impedancias, rangos sobre el funionamiento del sistema electronico del automovil.
pero lo mas importante es que el mecanico sepa diagnosticar, interpretar y utilizar las herramientas y darte un buen servicio a tu vehiculo.
un ejemplo. prende tu foco de check engine, lo llevas a escanear y te arroja un codigo p138 referente a mala funcion del sensor de oxigeno banco 1 sensor 2 y andale que el mecanico te dice no sirve el sensor de oxigeno a cambiarlo..... sopas 850 lanas y nel otra vees prende el foco. va de nuevo al taller......
efectivamente el codigo p138 indica un mal funcionaliento del sensor de oxigeno del banco 1 sensor 2. ahi primero el mecanico define coantos bancos tiene el motor ( en el caso del 4.0 pues solo un banco , sensor 2 a pues hay uno pre y post catalizador, entonces nos vamos al post catalizador... y ahora??????
pues un buen mecanico revisara primero el sensor de oxigeno para ver su funcionamiento que se debe valorar:
primero se requiere un multimetro digital y/o un scaner con occiloscopio
tomar lecturas de
precalentadores ( 12 volts)
tierra ( o volts)
señal ECM ( encendido y a temp normal de operacion 100 a 1000 mvs.rango normal +-450 mvs
en base a los valores que arroje el analisis determinar si el sensor funciona o no, o es el catalitico el que esta dañado o un arnes pinchado o roto etc. y no necesariamente es el sensor de oxigeno.
el sistema de control de emisiones electronico es muy complejo y la realidad es que muchos mecanicos de la vieja escuela ni siquiera estan actualizados en el tema , mucho menos en el manejo de las herramientas de diagnostico y su interpretacion.
especificamente la marca jeep y ford maneja todos sus sistemas controlados por la ECM, POR LO TANTO HAY MAS PROBABILIDADES QUE POR CUALQUIER FALLA ENCIENDA EL FOCO,
en ocaciones fallas imperceptibles, que no afectan el desempeño del auto , pero si las emisiones hasta falas fatales que imposibilitan su uso.
aguas ...... si el foco esta ahi es por algo..... mejor cambia de mecanico.....
