Foros www.ajeepear.com: Benditos Fusibles - Foros www.ajeepear.com
Benditos Fusibles donde estan Rate Topic: -----
#1 User is offline   fabyan23
  • Vehiculo 4x4: grand cherokee laredo 1993
Posted 29 December 2011 - 09:47 PM
Pues bien amigos jeeperos, ahora vengo con una nueva pregunta hacia ustedes los conocedores. Después de venir dejando atrás fallas y fallas en mi zj, la última por cierto el radiador nuevo, le cambié el tanque de agua de recuperación y el que le puse trae el sensor que indica cuando hace falta refrigerante. Pues bien aquí les comento mis dudas, no encuentro el enchufe para conectar dicho sensor, y ya adentrándome en el tema de cableados me surge la duda de dónde estarán los fusibles de mi cherokee. He encontrado algunos mas no se si sean todos, si alguien sabe donde encontrar más por favor dígamelo.
Por cierto mi cherokee es 93, y tengo la espina de que tal vez este modelo aun no contaba con el sensor del refrigerante, pero en el MÓDULO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA si viene el espacio que indica cuando falta el refrigerante.
Si hay alguna duda acerca de mi planteamiento háganme saber por favor y espero su ayuda. Gracias...
por cierto dejo unas fotos en las que enseño donde he encontrado fusibles, en alguna (la guantera) faltan algunos relay's espero me supieran decir para que son los que faltan, uno de los que se ve es el del claxon.
  • Attached Image: post-117228-0-39255800-1325216712.jpg
#2 User is offline   fabyan23
Posted 29 December 2011 - 09:48 PM
esta es la de la guantera
  • Attached Image: post-117228-0-62206300-1325216921.jpg
#3 User is offline   fabyan23
Posted 29 December 2011 - 09:49 PM
debajo del volante
  • Attached Image: post-117228-0-17790900-1325216987.jpg
#4 User is offline   fabyan23
Posted 29 December 2011 - 09:52 PM
y al abrir la puerta del copiloto.
  • Attached Image: post-117228-0-78889000-1325217117.jpg
#5 User is offline   Mike J
  • Vehiculo 4x4: Jeep ZJ limited 93 V8
Posted 24 January 2012 - 11:22 AM
Una pregunta exactamente en que parte de bajo del volante están estos fusibles, tengo una ZJ limited 93 pero no encuentro estos fusibles, veo que tu Chero es laredo, no se si traigan en el mismo lugar estos fusibles.
SALUDOS.
#6 User is offline   fabyan23
Posted 24 January 2012 - 09:32 PM
los que están debajo del volante no son fusibles Mike J, son los destelladores y la alarma que suena al abrir la puerta. fusibles deberías encontrarlos en el compartimiento del motor junto con los relays (bomba de gasolina, ABS, luces, A/C) y en el de la puerta del copiloto. En la guantera tambien son puros relays (claxon, alarma, seguros y antena)
espero te sea de ayuda. si necesitas los diagramas me avisas y me dejas un correo para enviartelos
#7 User is offline   Mike J
Posted 25 January 2012 - 06:11 PM
Es que en el manual que tengo viene que un tal panel llamado FUSES & CIRCUIT BREAKERS el fusible relacionado con la consola de techo es el 17 es de - 7.5 Amp (Violet)
Instrument Cluster Guages, Headlamp Delay Module, Chime
Module, Overhead Console.
y esta es lista de Fusibles y breakers:
1 - 25 Amp (Natural)
Rear Window Wiper, Washer.
2 - 15 Amp (Lt. Blue)
Radio, Cigar Lighter, Dome Lamp (1993).
3 - Not Used
Not Used.
4 - 15 Amp (Lt. Blue)
Flash to Pass.
5 - 25 Amp (Natural) (1992)
Blower Motor.
6 - 30 Amp (Circuit Breaker)
Power Windows.
7 - 2 Amp (Pink)
Antilock Brakes (ABS).
8 - 20 Amp (Yellow)
Turn Signal Flasher.
9 - 10 Amp (Red)
Radio/Clock & Memory, Courtesy Lights, Glove Box, Cargo, Dome
Lamps, Telltales.
10 - Not Used
Not Used.
11 - 25 Amp (Natural)
Headlamp Delay Module, Horns.
12 - Not Used
Not Used.
13 - 20 Amp (Yellow)
Power Door Locks.
14 - Not Used
Not Used.
15 - 15 Amp (Lt. Blue)
Instrument Panel Lamps, Clock, Radio/Clock & Memory, Headlamp
Switch, Parking Lamps.
16 - 30 Amp (Circuit Breaker)
Power Seats, Trailer Tow.
17 - 7.5 Amp (Violet)
18 - 25 Amp (Natural)
Heated Rear Window.
19 - 5 Amp (Tan)
Instrument Panel Lamps, Radio Illumination.
20 - 5.5 Amp (Circuit Breaker)
Windshield Wiper/Windshield Washer.
  • Attached Image: post-94069-0-41687400-1327536653.jpg
