Foros www.ajeepear.com: diferencial positivo - Foros www.ajeepear.com
diferencial positivo asesorenme!! si alguien lo ha hecho Rate Topic: -----
#1 User is offline   daniel garcia
  • CHA CHA CHA
  • Interests:4X4
  • Vehiculo 4x4: CJ-5 MOD 76
Posted 22 September 2004 - 01:30 PM
tengo una pick-up chevrolet Z71 4x4
quisiera modificarle el diferencial a positivo, e escuchado que se le soldan los satelites, pero tengo dudas que pros y contras tiene.
ya se que venden todo eso pero cuesta mucha lana asì que si alguen me puede asesorar se lo agradeceria bastante.
#2 User is offline   MOLINOVICH
  • Vehiculo 4x4: FORD F-150
Posted 22 February 2005 - 01:57 PM
TE SALUDO DANIEL Y TE COMENTO QUE SI ES TU CARRO DE DIARIO NI LE MUEVAS!!! ES UN CHILLAR DE LLANTAS CADA VEX QUE DAS VUELTA QUE AL PRINCIPIO LO SOPORTAS POR CALENTURAS PERO DESPUES DE UN RATO SE VUELVE LATOSO, HABLO DEL DIFERECIAL TRASERO!!! AHORA QUE SI ES PURO OFF ROAD DALE.
PUEDES SOLDAR ENTRE SATELITES Y BOCAFLECHAS O DE BOCAFLECHAS A LA CAJA QUE ES LO QUE YO HICE Y NUNCA TUVE PROBLEMAS!!!
#3 User is offline   ROAD MAKER
  • ROAD MAKER
  • Interests:Jeepear, tenis
  • Vehiculo 4x4: JEEP CJ7 1981, "ARTILLERO"
Posted 22 February 2005 - 02:20 PM
Saludos Daniel, encontré este artículo escrito por nuestros amisgo de explora 4 x 4. Esta muy interesante, la parte que más te interesara es "Bloqueadores improvisados".
Seguro por ahí te habrás encontrado, o habrás escuchado términos como "locker", "bloqueador", "trac lock", etc. En este artículo hablaremos de los varios tipos y fabricantes de lockers, así como las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de mejoras de tracción.
Trataremos de entender primero como funcionan los diferenciales.
Las funciones principales de un diferencial son:
Proporcionar la reducción final de engranes del tren motriz.
Transmitir la potencia a las ruedas permitiéndoles girar a velocidades distintas (de ahí su nombre).
¿Por qué es necesario un diferencial?
Un diferencial en el eje que transmite la potencia es necesario, dado que cuando el vehículo vira, el neumático que queda en el exterior de la curva tiende a seguir una trazada mas larga que la rueda interior. Si el vehículo no equipara un diferencial, las ruedas se verían forzadas a girar a la misma velocidad en las curvas, lo cual haría la conducción difícil, causaría desgaste desmedido en los neumáticos y crearía una carga excesiva en los componentes del tren motriz.
El diferencial es entonces el dispositivo que divide el torque del motor en dos sentidos, permitiendo a cada uno de ellos girar a una velocidad diferente cuando es necesario.
Dado que el diferencial esta diseñado para 'diferenciar' -valga la redundancia- el torque o fuerza del motor, generalmente lo hace hacia la rueda que tenga menos tracción en ese momento. Aquí es donde un diferencial "abierto" (sin bloqueador) puede causar una pérdida de tracción y avance en situaciones de conducción offroad. Un ejemplo claro seria cuando una de las ruedas con potencia de un eje esta sobre terreno seco y la otra sobre hielo.
Para remediar las situaciones donde la acción diferenciadora de un diferencial trabaja en contra del conductor offroad, se ofrecen a la venta varios tipos de dispositivos para mejorar la tracción. Todos cambian de alguna manera u otra la distribución del torque a las ruedas y se les denomina "LOCKERS" o "BLOQUEADORES".
Estos dispositivos aumentan de manera significativa la tracción en todo tipo de terreno, ayudando al conductor y su vehículo a superar terrenos y obstáculos mucho más complejos.
Analizaremos a continuación los diferentes tipos de ayudas de tracción que existen:
Limited slip (o de deslizamiento limitado).
Bloqueadores automáticos.
a) De reemplazo de engranes laterales.
:bolita:/> De reemplazo de carrier o jaula.
Bloqueadores seleccionables.
Spool.
Bloqueadores improvisados o caseros (Lincoln locker).
Bloqueadores tipo Limited Slip (o LSD por sus siglas en inglés).
La mayoría de los bloqueadores tipo LSD funcionan mediante embragues (clutches). Este tipo de bloqueador tiene los mismos componentes que un diferencial abierto, pero agrega un paquete de resortes y un juego de embragues.
El paquete de resortes empuja a los engranes laterales contra el juego de embragues, los cuales están fijados a la jaula o carrier. Mientras los dos engranes laterales y el carrier giran a la misma velocidad, los embragues no son usados. El único momento en que entran en juego los embragues, es cuando por alguna razón una rueda debe girar a diferente velocidad que la otra, como en un viraje. Los embragues 'pelean' contra este comportamiento, intentando forzar a ambas ruedas a girar a la misma velocidad.
La fuerza de los resortes, sumada a la fricción de los embragues determinará qué tan fuerte es el LSD en su tendencia a bloquear las ruedas.
Volviendo al ejemplo de una rueda con tracción y una rueda sobre hielo en un vehículo equipado con un LSD, ambas ruedas recibirán torque y el vehículo se moverá, siempre y cuando el torque aplicado por el conductor sea menor que la fuerza de los resortes y embragues. El resultado será mayor tracción en ambas ruedas, aunque limitado por la fuerza del mismo LSD.
VENTAJAS:
Después de un diferencial abierto, un LSD es el tipo de ayuda de tracción más "civilizado", es decir, que menos hace notar su presencia en cuanto al comportamiento del vehículo. La transmisión del torque es suave y en general proporciona un incremento moderado en la trasmisión del torque y por lo tanto, de la tracción.
DESVENTAJAS:
Dado que la fuerza con que el LSD intenta enviar el mismo torque a ambas ruedas está limitada por la resistencia que oponen sus resortes, así como la fricción de sus embragues (y su vida), para un vehículo con motor muy potente o un conductor de "pie pesado", es fácil abrumar al LSD y vencerlo, provocando diferenciación no deseada y la subsecuente pérdida de tracción. La vida de los embragues en un LSD es de 80 a 90 mil kilómetros. Este tipo de locker requiere de instalación profesional, dado que se afecta el ajuste de los engranes (piñón y corona).
CONCLUSION:
El LSD en general es recomendado únicamente para situaciones de offroad ligero y para vehículos pequeños o de potencia de motor moderada.
Bloqueadores de tipo automático.
Este tipo de bloqueadores proporciona 100% del torque a ambas ruedas, y sólo permite lograr diferenciación bajo las circunstancias especiales que discutiremos abajo.
Existen dos tipos de bloqueadores automáticos, los que reemplazan los engranes laterales del diferencial (satélites), y los que reemplazan el carrier o jaula:
Bloqueadores de reemplazo de engranes laterales
También conocidos como "lunchbox lockers", este tipo de bloqueadores se instalan reemplazando los engranes laterales o satélites, lo cual permite al diferencial permanecer bloqueado mientras se detecta torque e igual velocidad en ambas ruedas, pero a su vez se "desconecta" automáticamente cuando detecta que alguna de las ruedas gira a diferente velocidad (como en un viraje).
Varios fabricantes como Powertax, Detroit, etc. fabrican bloqueadores de tipo automático de reemplazo de engranes laterales.
VENTAJAS:
Este tipo de bloqueadores es el más económico, y la repartición de torque es de 100% a ambas ruedas, por lo que proporciona una mejora significativa en la tracción que a la vez permite diferenciación por medio de un mecanismo de "matraqueo" en las vueltas. La instalación es fácil, rápida y requiere sólo herramientas caseras.
DESVENTAJAS:
Este tipo de bloqueadores se fabrica únicamente (por su diseño) para ejes de chica y mediana capacidad, mas no para ejes de capacidad superior a ¾ de tonelada.
Bloqueadores de reemplazo de carrier o jaula.
Este tipo de lockers se instalan reemplazando la jaula o carrier completo, que es la estructura a la que se monta el engrane 'corona'. Igual que el locker automático de reemplazo de engranes, permite al diferencial permanecer bloqueado mientras se detecta torque e igual velocidad en ambas ruedas, pero a su vez se "desconecta" automáticamente cuando detecta que alguna de las ruedas gira a diferente velocidad (como en un viraje).
VENTAJAS:
Con este tipo de bloqueadores, la repartición de torque también es 100% a ambas ruedas, independientemente de su posición o tracción por lo que proporciona una mejora significativa en la tracción y a la vez permite diferenciación, por medio de un mecanismo de "matraqueo" en las vueltas.
El sistema de matraqueo para desconexión en vueltas es mucho mas fuerte, silencioso y refinado que en un locker de reemplazo de satélites, haciéndolo más imperceptible o 'transparente' en cuanto a su operación y presencia.
Por diseño, un bloqueador de este tipo es significativamente mas fuerte que uno de reemplazo de satélites, lo que lo hace recomendado para vehículos pesados, o que equipen ejes de mayor capacidad.
Este tipo de bloqueador se fabrica para la mayoría de los tipos de ejes, desde baja hasta la más alta capacidad.
DESVENTAJAS:
Son de un 70%-120% mas caro que el tipo de reemplazo de satélites. Dado que emplea un sistema de matraqueo para deshabilitarse en las ruedas y permitir diferenciación para virar, en algunos casos el matraqueo puede hacerse evidente mediante ruido adicional mientras se vira (click -click -click - click), aunque en la mayoría de los casos es mucho menos notorio que en los bloqueadores de reemplazo de engranes laterales.
CONCLUSION SOBRE BLOQUEADORES AUTOMATICOS:
Los bloqueadores automáticos de reemplazo de engranes laterales representan la relación más ventajosa entre precio y desempeño para quienes equipan diferenciales de baja y mediana capacidad, contando solo con pocos efectos adversos mientras se ajuste la técnica de manejo adecuadamente.
Los bloqueadores automáticos de reemplazo de carrier requieren de instalación profesional, dado que se afecta el ajuste de los engranes (piñón y corona), pero son los mas fuertes y por lo tanto los más usados profesionalmente.
En ambos casos se requieren ajustes en la técnica de manejo del conductor; dado que el bloqueador se activará al recibir torque, significa que los giros deberán hacerse a ritmo cuidadoso si son desde estando estático (arrancando en una esquina virando), así como procurar virar en marcha solo con la inercia y no con torque aplicado. Para los conductores agresivos, el arrancar mientras se vira con bastante torque aplicado puede producir chillidos por fricción de los neumáticos, así como brincoteos violentos del eje con tracción. Algunos de los efectos negativos son en general más notorios en los vehículos que equipan transmisión manual, dado que al cambiar velocidades, el flujo de potencia se interrumpe y restablece repetidamente, activando y desactivando el bloqueador.
Al igual que todos los bloqueadores 100%, su instalación en vehículos que ven marcha sobre terrenos congelados o lluviosos puede resultar peligrosa, dada la tendencia a bloquear las ruedas bajo torque en curvas. Un ejemplo de esto sería un camino montañoso de subida, con hielo en el suelo. Debido a que el bloqueador no se desactivará por la presencia de torque, resulta muy fácil que el vehículo rompa la tracción del eje propulsor al suelo y acabe girando por el camino sin control.
Este tipo de bloqueadores tienen la capacidad de ser selectivamente "activados" o "desactivados" por el conductor. Existen en el mercado bloqueadores seleccionables de operación ELECTRICA, NEUMATICA o por CABLE.
Estos bloqueadores proporcionan 100% del torque a ambas ruedas cuando se encuentran activados, y todos reemplazan el carrier o jaula del engrane corona.
Varios fabricantes como Detroit (Electrac, de operacion eléctrica), ARB (de operación neumática) y OX Trac (de operacion por cable) fabrican bloqueadores de tipo seleccionable.
VENTAJAS:
Este tipo de bloqueador proporciona una repartición del torque al 100% a ambas ruedas cuando es activado, pero a la vez cuando desactivado, el diferencial opera como si no equipara ningún dispositivo de tracción. Esto lo convierte en un locker que proporciona lo mejor de ambos mundos. No produce ruido alguno y no provoca condiciones adversas cuando es desactivado para conducción por calle. Se fabrica para la mayoría de los diferenciales domésticos.
DESVENTAJAS:
Son de los mas caros en el mercado. (U.S. $600-$1200). Los modelos neumáticos requieren de algún tipo de compresor o reserva de aire comprimido así como de mangueras adicionales, lo que agrega partes que podrían fallar dejando el bloqueador inoperante (compresor, mangueras, válvulas, solenoide, sellos, etc). Su instalación es bastante compleja (localizar compresor o tanque, rutar mangueras de aire por debajo del vehículo, lograr conexiones sin fugas, etc.).
Los modelos eléctricos requieren de un arnés eléctrico adicional rutado entre el diferencial, el acumulador y el interruptor de activación, lo que agrega partes que podrían fallar dejando el bloqueador inoperante (cableado, interruptor, fusible, corto eléctrico, etc.). La instalación es bastante compleja (localizar interruptor de activación y su respectivo cableado así como el cableado adicional al diferencial por debajo del vehículo, lograr conexiones herméticas para evitar fallas o cortos en vadeos profundos, etc.).
Los modelos por cable operan mediante un cable trenzado de acero inoxidable, cubierto por una capucha aislante. Se requiere de lubricación periódica del mecanismo de cable para facilitar la operación, o de lo contrario el cable y sus terminales remachadas podrían fallar sin aviso, dejando el bloqueador inoperante. Este tipo de locker requiere de instalación profesional, dado que se afecta el set-up de los engranes (piñón y corona).
CONCLUSION:
Los bloqueadores seleccionables proporcionan control total al conductor en su activación o desactivaciónr, haciéndolos la opción más versátil disponible, pero como todo, vienen a un precio.
Spool.
Este tipo de dispositivo de tracción proporciona una repartición de torque 100%, TODO el tiempo. Consta de una jaula o carrier de una sola pieza que soporta al engrane corona con receptáculos a los lados para las flechas de diferencial. No equipa ningún tipo de satélite o mecanismo adicional.
Los spool son fabricados solo para diferenciales de mediana y alta capacidad (1/2 tonelada +)
VENTAJAS:
Carece de partes móviles que puedan fallar, dada su construcción de una sola pieza, lo cual también lo hace muy robusto. son muy económicos ($80-$300).
DESVENTAJAS:
De las ayudas de tracción, un spool es el que proporciona las peores maneras en conducción por carretera, dada la falta de capacidad de desactivación o desconexión temporal. No es recomendado para vehículos que ven conducción por carretera, quedando relegado su uso a vehículos construidos específicamente para uso 100% offroad. Este tipo de dispositivo requiere de instalación profesional dado que se afecta el set-up de los engranes (piñón y corona).
CONCLUSION:
Para los mas "hard core" o máquinas construidas para uso exclusivo para offroad.
Bloqueadores improvisados (Lincoln Locker).
Una alternativa casera (y económica) a los lockers ofrecidos comercialmente, es el llamado "Lincoln Locker" (por una conocida marca de soldadoras). Se fabrican destapando el diferencial y soldando los engranes satélites a la jaula o carrier del engrane corona. Para lograr el efecto deseado así como una robustez adecuada, lo debe realizar un soldador experimentado y usando bastante material de aporte.
En cuanto a su desempeño ofrece características idénticas a un spool, dado que elementalmente se crea un spool al soldar los engranes satélite. La única variable es la durabilidad y robustez, la cual depende de la calidad de el trabajo. Además, dado a que se sueldan piezas internas el proceso es irreversible, y en caso de falla hay que reemplazarlas, pudiendo ser alto el costo de la reparación.
VENTAJAS:
El costo es casi cero.
DESVENTAJAS:
Las mismas que un spool.
CONCLUSION:
Para los mas "Hard Core" o máquinas construidas para uso exclusivo para offroad, con presupuesto estrictamente limitado.
Espero este artículo te halla ayudado a entender la operación de un diferencial, asi como clarificado las varias opciones de ayudas de tracción disponibles, y que te sirva a la hora de hacer la mejor elección para tu aplicación.
Como una nota adicional del autor, una recomendación es que la instalación de un bloqueador 100% no debe venir como substituto a una buena y refinada técnica de manejo offroad. Además de las ventajas, se deben tomar en cuenta los efectos secundarios, ya que si no son usados con la debida precaución pueden tener consecuencias graves al conductor o al tren motriz del vehículo.
¡Saludos!
#4 User is offline   misterioso
  • misterioso
  • Interests:------
  • Vehiculo 4x4: cj5 mod 75
Posted 22 February 2005 - 02:55 PM
¡Saludos!
Muy buena la explicación,.......... yo tenia la duda de cómo era posible que se pudiera fabricar un bloqueador casero y pues asi ya no me queda la menor duda de cómo se hace, la verdad se me hace una cavernicolada soldar así un difererencial, pero de que trabaja, trabaja no me queda la menor duda. :bolita:/> :L:/>
#5 User is offline   daniel garcia
  • CHA CHA CHA
  • Interests:4X4
Posted 24 February 2005 - 04:12 PM
:banana:/> :bolita:/> :bolita:/>
cero dudas con esta catedra que me acaban de dar!!
con esta informacion muy valiosa!!
gracias!!
#6 User is offline   chuygarza
  • Vehiculo 4x4: Jeep Wrangler 99
Posted 12 September 2005 - 12:54 AM
pues muy interesante el tema y pues para los ke no saven aii esta su diccionario jajaja
